Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 26 12 2025  08:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 900456
Das halte ich aber stark für ein Gerücht das es nur ein Zählerkasten ist
Oben sind 2 Ferraris Drehstromzähler mit zugehörigen Zählervorsicherungen
Und unten 1 Ferraris Drehstromzähler und ein elektronischer Zähler.
Schon die Eichmarken würden zeigen aus welcher Zeit die Zähler stammen.
BID = 900459
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 25 Sep 2013 21:03 geschrieben :
Ja. Und was spricht dagegen, dass der rechte Zähler zwischendurch gewechselt wurde?!? Er könnte sogar von Ullibremen gewechselt worden sein wenn der Zählermonteur ist.
Der Kasten sieht vom technischen Aufbau jedenfalls völlig gleich aus, nur die Abdeckung ist wieder drauf und der eine Zähler getauscht.
Der Bereich mit den Vorsicherungen ist einfach auf dem 3. und 4. Bild abgeschnitten.
BID = 900460
Weder das eine noch das andere
Edit: und noch etwas in D sind die Plombenzangen Personengebunden. Jeder Zählermonteur verplomt zu mindestens die Zählerabdeckung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2013 21:17 ]
BID = 900476
didy
Trumbaschl hat am 25 Sep 2013 21:12 geschrieben :
Wenn dann wurden beide Zähler gewechselt, linker Zähler im ersten Bild ungleich linker Zähler im dritten Bild.
Was mich stören würde ist der blaue PEN von Eingangs- zu Abgangsklemme.
BID = 900502
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 25 Sep 2013 21:14 geschrieben :
Sind sie hier denke ich auch, allerdings nur auf einer Seite - man könnte sie also leicht vor dem Foto so biegen, dass man die Aufschrift nicht sieht. Auf der anderen Seite ist entweder ein VNB-Logo oder gar nix.
Zählerabdeckung (Klemmenabdeckung) ist ja hier offensichtlich nicht notwendig, wenn der plombierte Deckel mit Klarsichtfenstern davorsitzt.
BID = 900526
ullibremen
Nix Zählermonteur,
das sind 2 unterschiedliche und von den Kästen sind hier ca 100.
Der grössere aus 2004 und der kleinere rundliche aus den 80er aber auch revidiert , der das Gro ausmacht
Bis 2015 ? sind die noch gültig ,Ich denke die werden auch wieder verlängert.
Der Sromanbieter erneuert vermutlich ab und an auf elektronisch zuerst, bei denen die am meisten verbrauchen ,soweit ich das mal grob analisiert hatte.
Wenn man keine Kühlgeräte / Öfen hätte und echt auf Sparfuchs wäre,
Diese Zähler laufen manchmal erst ab 35 Watt an,
wer son 10 Watt Notebook hat und ein paar 2 Watt Led würde glatt nur mit der Grundgebühr Klarkommen.
Was bei den elektronischen dann nicht mehr geht.
Gemessen und geeicht sind die glaube ich bei ca. 150 Watt und zählen leicht drüber, aber noch im Toleranzbereich.
(Je weniger läuft desto mehr Zählen die, und geeicht wird ab 150 Watt)
(10 Watt können dann auch als 15 Watt gezählt werden )
Insgesamt ( wer Kühlgeräte betreibt )wird mit elektronischen evtl. etwas weniger verbrauchen, auch weil die alten Ihre angefangen Runde immer Zuende drehen ,was sich bei Kühlgeräten dann doch Negativ auswirkt.
( Logischerweise wenn nix anderes Läuft (TV)also rund 50% der Zeit )
Wir reden hier von einer Summe von Geschätzt...., wenn es schlecht läuft von ca 5-10 Euro im Jahr pro Kühlgerät.
Ich hatte meinen mal in Verdacht und habe den genau vermessen ( mit Stoppuhr)
Und der zählt voll im Toleranzbereich,hätte ich mich beschwert ,
hätte ich die Kosten bezahlen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 26 Sep 2013 18:31 ]
BID = 902330
Der Sascha
Hallo Leute,
hier mal eine Arbeit von mir.
Habe untypischerweise die Stockklemmen umgedreht um besser in die Federklemmen kucken zu können...
Fällt euch ein Mangel auf?
Sind Kabelbinder im Schrank zulässig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 13 Okt 2013 14:04 ]
BID = 902404
Kabelkasper
Hallo Sascha!
Optisch sehr sehr sauber. Gratulation.
Allerdings ist der Kasten sehr voll. Man kann quasi nichts mehr erkennen.
Natürlich sind Kabelbinder zugelassen, warum sollten sie nicht. Ich allerdings mag sie persönlich nicht im Verteiler. So sauber wie du arbeitest, hast Du sie m.E. auch nicht nötig.
Wozu dienen all die Klemmen?
KK
PS: Mich würde mal das Multimediafeld im belegten Zustand interessieren. Habe auch schon mit so etwas gelieäugelt, vermute aber das das Feld selbst im Standardfall schon knapp bemessen ist vom Platz her.
BID = 902416
ego
Kabelbinder im Verteiler:
Ich sage ja, immer!
Mir ist es schon passiert, das man in diesen viel beschworenen Kabeklbinderfreien Wunderwerken eine Klemme austauschen/umklemmen/was auch immer wollte, und die ankommende flexible Ader durch eine unachtsamkeit in den tiefen des Schrankes verschwunden ist. Desweiteren kann ich es absolut nicht leiden, wenn die Adern über ihre ganze länge an den Klemmen hängen, bzw. bei mehreihigen Klemmenanordnung durch den Anschlußraum der Klemmreihe darunter verlaufen.
BID = 902423
Der Sascha
Danke für das Lob. Ich denke bei dem Verteiler im Eigenheim gibt man sich besonders viel Mühe.
Der Kasten ist in der Tat voll, das muss ich zugeben. Ich glaube ich habe es mit 5 Fi für ein 1Fh gut gemeint.
Zu deiner Frage Kabelkasper:
Ich habe jeweils 8 Dreistockklemmen für 8 LS und den dazugehörigen FI verbaut. Bei 5 Fi macht das so viele.
Bin aus der Industrie, fand die Dreistock mit N-Trennung angenehmer als die Hager N & PE Blöcke.
Zum Multimediafeld:
Denke für meine Zwecke wird es vom Platz ausreichen. Kommt ledeglich ein Patchfeld, der Router und ein Switch rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 13 Okt 2013 23:09 ]
BID = 902591
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Eine Frage, warum hast du zwischendrin mal die Quick-Connect und sonst normale Schraubklemmen?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 902623
Der Sascha
Weil ich die B16 (Schraubklemmen) beim Elektriker geholt habe und die B10 (Quick-Connect) Online gekauft habe.
Wollte eigentlich alle mit Schraubklemmen, habe aber die falschen bestellt
zurückschicken wäre zu umständlich gewesen...
Also habe ich sie verbaut..
Finde persönlich die Schraubklemmen besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 15 Okt 2013 21:13 ]
BID = 902749
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Der sieht echt Top aus. Wenn ich mir meinen so anschaue
BID = 903365
Der Sascha
Lass doch mal sehen...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 904430
Mathse92
hier mal eins meiner Werke.
Im ersten Bild ist die ehemalige Unterverteilung im Keller eines EFH zu sehen, die ich erneuert worden ist. (Bild 2).
Die ganzen Mängel ließen sich an 10 Fingern schon nicht mehr abzählen.
Alles war verschmort und sehr unbedacht. Es bestand Brandgefahr.
Im Haus befinden sich 3 (!) 21KW Durchlauferhitzer wovon damals nur zwei gegeneinander verriegelt waren. Man konnte also immer zwei DLE´s gleichzeitig einschalten. Auch deutlich zu sehen, die erhöhte Wärmeentwicklung an den alten Eberle Schützen. (die übrigens nur für 25A ausgelegt waren!)
Dies ist nun nicht mehr möglich - in den unteren beiden Reihen befindet sich ein Teil, der Vorrangschaltung.
Ich musste leider alle Leitungen mit Kerbmuffen verlängern und habe sie alle mit B13 abgesichert, da im Haus elektrisch geheizt wird und nur 1,5mm² verlegt worden ist.
Im Winter wird fast jede Raumzuleitung mit Ölradiatoren, elektr. Fussbodenhz. und dergleichen belastet.
Eine zweireihige Verteilung (2x3 Reihen) wäre angebrachter gewesen - das sehe ich ein
Der Umbau musste auch relativ schnell geschehen, da das Haus zu diesem Zeitpunkt bewohnt war.
Zuleitung vom Zählerschrank ist NYM-J 5x16mm²
Die ursprüngliche Zuleitung war 4x4mm²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mathse92 am  1 Nov 2013 19:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mathse92 am  1 Nov 2013 19:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187951895   Heute : 10332    Gestern : 18748    Online : 297        26.12.2025    8:00
